Stuck In Active timer
(config-router)# timers active-time { / disable}
By Default 3 min
EIGRP load sharing
By Default يستطيع الEigrp أن يحتفظ ب4 Successor متساوين (equal-cost paths) لDestination واحد
وبإمكانك أن تغير عدد المسارات من خلال الأمر
maximum-path
الجديد في الموضوع انك تستطيع أن تستخدم مسارات إضافية ليست في نفس الMetric الخاص بالSuccessor
اى انك تستخدم مسارات اضعف من الSuccessor ولأكنها ستوضع في الRouting Table لكي تكون هي أيضا Successor
الموضوع بكاملة يتلخص في تعديل شرط من الشروط تحت عنوان ( لكي تصبح Successor بدون أن تكون مثل Metric الSuccessor ) لا لا لا هذا ليس حلقة من مسلسل إنما هو تلخيص للفكرة
في الوضع الطبيعي لكي تكون Successor يجب أن تكون على الأقل في نفس Metric الSuccessor تمام أوى
لأكن مع هذا الأمر
Router (Config-router) # Variance [No. multiplier]
[No. multiplier]: هو رقم من 1 إلى 128 وهو by Default = 1
معناه إيه أن لو الFsuccessor يساوى أو اقل من1*Successor metric استخدمه مثل الSuccessor
طيب لو كتبنا
Router (Config-router) # Variance 2
معناها إن لو Fsuccessor يساوى أو اقل من 2*Successor metric استطيع استخدامه كاSuccessor
مثال بسيط لتثبيت الفكرة
في الوضع الطبيعي Router E يستخدم Router C للوصول إلى الشبكة Z (Successor) والسبب انه اقل Metric
Metric =20
وسيجعل المسار الخاص بRouter B مسار احتياطي Feasible Successor وذلك انه أولا حقق الشرط أن يكون Fsuccessor حيث أن ال Advertised distance الخاص به (10) اقل من ال Feasible distanceالخاص بSuccessor (20)
إما المسار الخاص بRouter D فانه لم يحقق الشرط المطلوب لكي يكون Fs لان Advertised distance الخاص به (25) اكبر من ال Feasible distanceالخاص بSuccessor (20)
عندما نستخدم الأمر Router (Config-router) # Variance 2 معناه الأتي أن لكي يكون المسار Successor مع مسار Router C يجب أن يكون الMetric يساوى أو يكون اقل من ال2*Feasible distance الخاص بالSuccessor اى 2*20=40،ومسار Router B الFeasible distance الخاصة بة = 30 اى اقل من ال40 وبهذا يتم وضع مسار Router B في الRouting Table
طيب بالنسبة للمسار Router D لن يتم وضعة في الاعتبار لأنه ليس Fs اى لم يحقق الشروط الواجب توافرها في الFs
ملحوظة لكي يقوم الEigrp بإرسال الTraffic بشكل غير متساوي بين المسارات استخدم الأمر Router(config-router)#traffic-share balanced،ومعناه أن الروتر سيقوم بتوزيع نسب الإرسال من خلال نسبة الMetric التي لدى كل مسار
12-EIGRP & WAN Links
يدعم الEigrp أنواع مختلفة من الWan Connection مثل، Point To Point،NBMA،ولأنه يدعم أنواع مختلفة فالDefault Configuration الخاص به ليس هو الأفضل للاستخدام ،الEigrp يستخدم نسبة 50% من الBandwidth الموجود على الinterface اى الذي أم يكون موجود by Default،أو انك تدخل الBandwidth من خلال الأمر
Router (config-if)#Bandwidth (Bandwidth in Kilobyte)
لاحظ هناك فرق بين السرعة الحقيقية والBandwidth التي أنت تقوم بوضعها على الانترفيس وذلك لان التي تضعها على الانترفيس تستخدم في حسابات الRouting وذلك لأنها ثابتة لا تتغير إلا إذا قمت أنت بتغيير ها لأكن بالنسبة للData فتستخدم السرعة الحقيقية المستخدمة
والميزة انك تستطيع أن تعدل على نسبة استهلاك الEigrp للBandwidth
بمعنى أن إذا أراد الروتر إرسال Update Packet فانه لن يستطيع أن استعمال اكبر من 50% من الBandwidth الموجودة على الانترفيس
وتستطيع التعديل على النسبة من خلال الأمر التالي
Router (config-if)#ip bandwidth-percent eigrp as-number percent
as-number : معروف
Percent: النسبة التي تريدها للEigrp من استهلاك الBandwidth
لا يوجد Routing Protocol يدعم هذه الخاصية عدا الEigrp
ولأكن تختلف إعدادات الBandwidth من نوع إلى نوع وسنتناول بأمر الله أشكال عده من الإعدادات
Examples of EIGRP on WANs
المثال الأول
Frame Relay Multipoint in Which All VCs Share the Bandwidth Evenly
في هذا المثال Router C لديه أربع جيران متصل بهم Multipoint interface و لهم نفس نسبة الCIR فسوف يقوم الروتر بقسم الBandwidth على عدد الVCs التي لديةإذا سيكون إعداد الBandwidth لRouter C هي عدد الVCs * الCIR الثابت بينهم 4*56=224 سيكون الConfiguration كالأتي
RouterC(config)#interface serial 0
RouterC(config-if)#encapsulation frame-relay
RouterC(config-if)#bandwidth 224
مثال رقم 2
Frame Relay Multipoint in Which VCs Have Different CIRs
في هذه الحالة أنت لديك أربع جيران لأكن احد هؤلاء الجيران الCIR المخصص له اقل من البقية فإذا حسبت أن الCIR الذي سيستخدم في عملية الضرب في VCs هو 265 بحجة انه الأكثر استخداما فهذا قد يؤدى إلى عدم وصول بعض الUpdate إلى Router H لان Router C سيعتقد أن السرعة بينه وبين Router H = 256 إذا سيرسل update Packet بBandwidth اكبر من ما قد يتحملها الاتصال بينه وبين Router H
فأنت أمامك نوعين من الحلول
الحل الأول
أن تعتمد في حساب الBandwidth الذي ستضعه على Router C اقل CIR موجود لديك
56*4=224
أو
أن تقوم بعمل 2 Sub interface
واحدة multipoint وتجمع كل السرعات المتساوية
وأخر point to point وهي خاصة بالاتصال بRouter H ( الأقل في السرعة)
وتكون الConfiguration كالأتي
RouterC(config)#interface serial 0.1 multipoint
RouterC(config-subif)#bandwidth 768
RouterC(config-subif)#exit
RouterC(config)#interface serial 0.2 point-to-point
RouterC(config-subif)#bandwidth 56
مثال رقم 3
Frame Relay Hub-and-Spoke Topology
Router C متصل بعشرهVCs طبعا لم يظهر في الصورة إلا أربعة والسبب هو حجم الصورة سرعة الخاصة بRouter C 256kbps ولأكن لو إحنا جمعنا الCIRs ستساوى 56*10=560Kbps وهذا لن يتوافق مع سرعة Router C لذا سنقوم بالاتي
عمل Point to point Subinterface بعدد الVCs المتصلة بRouter C ووضع السرعة الخاصة بكل sub وهي عشر السرعة المتاحة 256/10=25 تقريبا وهذا لان كل Vcs ستكون منفصلة عن غيرها
ملحوظة اخترنا رقم 10 لأنه عدد الsubinterfaces أو بمعنى اصح عدد الVCs
RouterC(config)#interface serial 0.1 point-to-point
RouterC(config-subif)#bandwidth 25
RouterC(config-subif)#ip bandwidth-percent eigrp 63 110
RouterC(config)#interface serial 0.10 point-to-point
RouterG(config)#interface serial 0
RouterG(config-if)#bandwidth 25
RouterG(config-if)#ip bandwidth-percent eigrp 63 110
ملحوظة قمنا بعمل نسبة استخدام الBandwidth 110 حتى نضمن توصيل الEigrp Packets،وهذا التعديل يجعل الEigrp يعمل على 28Kbps اى حوالي نصف ال56Kbps لكل Circuit،وطبعا هذا أفضل من أن تترك الEigrp يستخدم فقط نصف ال25 تخيل مدى البطء وقد يحدث أن لاتصل بعض الpacket،لوجود ضغط حتى لو بسيط على الاتصال أو وصول update كبيرة في الحجم
13-EIGRP Authentication
والغرض منه عمل حماية للEigrp Packets بين الNeighbors بحيث لا يعرف أو لا يفهم الEigrp Packet المرسلة إلا الذي لدية كلمة سر لفك تشفير هذه الPacket يوجد نوعين من الAuthentication
الأول
1-Simple password authentication (also called plain-text authentication)
ومعناها انك تستخدم Password لأكن غير مشفر وهذا خطر كبير ممكن واحد (Man in The Middle) يستخدم WireShark
أو اى برنامج لتحليل الpacket ويعرف الباسورد
والبروتوكولات التي تدعم هذا النوع هي
(IS-IS), (OSPF), (RIPv2)
2- Message Digest 5 (MD5) authentication
استخدام Password مشفرة
اخترع الMD5 عموما واحد أسمة Ron Rivest عام 1991 هذا الشخص الذي صمم الMD5 عموما وليس وضعه مع الEigrp
يقوم الMD5 باستخدام MD5 hashes يحول شكل الpassword لشئ مثل هذا d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
البرتوكولات التي تدعمه
OSPF, RIPv2, BGP, and EIGRP
ملحوظة الEigrp يستخدم MD5 Authentication فقط أو لا يستخدم Authentication نهائي
Configuring EIGRP MD5 Authentication سوف نستخدم إن شاء الله الخطوات التالية
1- ادخل على الinterface المراد عم Authentication عليها لاحظ هذا انك تعمل الAuthentication على interface محددا
2- اكتب الأمر التالي
Router(config-if)#ip authentication mode eigrp autonomous-system md5
لكي تحدد نوع الAuthentication المستخدم
3-تقوم بصنع سلسة مفاتيح وتقوم بتسميتها بالأمر التالي
Router(config)# key chain name-of-chain
4-تعرف الKey id الخاصة بالمفتاح في سلسة المفاتيح كترتيب
Router(config-keychain)# key key-id
5-تكتب الباسورد الخاصة بالمفتاح بهذا الأمر
Router(config-keychain-key)# key-string text
6-ممكن تحدد مدة زمنية للمفتاح وممكن أيضا انك تحدد هل هذا المفتاح فقط لقبول الEigrp Packets أم لإرسال Eigrp Packets
لجعل المفتاح مخصص لقبول الPacket المستقبلة فقط (Accept Eigrp Packet)
Router(config-keychain-key)#accept-lifetime start-time {infinite | end-time | durationseconds}
start-time : بداية عمل هذا المفتاح
Infinite: معناه أن يبدأ يقبل Eigrp Packet من أول الوقت المحدد اى دون تحديد وقت لانتهاء الKey
Durationseconds: تحديد المدة بالثواني بمعنى مثلا جعله يعمل مدة 25000 sec
end-time : تاريخ انتهاء عمل هذا المفتاح
لجعل المفتاح يوضع مع الPacket المرسلة فقط (Send eigrp Packet)Router(config-keychain-key)#send-lifetime start-time {infinite | end-time | durationseconds}
نفس الشرح السابق
ملحوظة
إذا لم تحدد هل المفتاح للإرسال فقط أو للاستقبال اى بمعنى أخر لم تكتب الأمرين السابقين فان المفتاح سيعمل في الحالتين الإرسال والاستقبال
مثال عملي
في هذه الحالة الروترين 1,2 تم عمل Authentication بينهم طبعا MD5
أولا :الConfiguration الخاص بR1
R1#show running-config
key chain R1chain
key 1
key-string firstkey
accept-lifetime 04:00:00 Jan 1 2006 infinite
send-lifetime 04:00:00 Jan 1 2006 04:01:00 Jan 1 2006
key 2
key-string secondkey
send-lifetime 04:00:00 Jan 1 2006 infinite
interface FastEthernet0/0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
interface Serial0/0/1
bandwidth 64
ip address 192.168.1.101 255.255.255.224
ip authentication mode eigrp 100 md5
ip authentication key-chain eigrp 100 R1chain
router eigrp 100
network 172.16.1.0 0.0.0.255
network 192.168.1.0
auto-summary
لاحظ أن هناك أكثر من مفتاح وطبعا هذا شيء عادى
ملحوظة مهمة الAuthentication يكون بين الNeighbors فقط وممكن تعمل Authentication على interface وأخرى لا
ثانيا :الConfiguration الخاص بR2
R2#show running-config
key chain R2chain
key 1
key-string firstkey
key 2
ip address 172.17.2.2 255.255.255.0
bandwidth 64
ip address 192.168.1.102 255.255.255.224
ip authentication key-chain eigrp 100 R2chain
router eigrp 100
network 172.17.2.0 0.0.0.255
network 192.168.1.0
auto-summary
وهذا الDebug تظهر عندما تنجح عمليه الاتصال مع الAuthentication
R1#debug eigrp packets
EIGRP Packets debugging is on
(UPDATE, REQUEST, QUERY, REPLY, HELLO, IPXSAP, PROBE, ACK, STUB, SIAQUERY, SIAREPLY)
*Apr 21 16:38:51.745: EIGRP: received packet with MD5 authentication, key id = 1
*Apr 21 16:38:51.745: EIGRP: Received HELLO on Serial0/0/1 nbr 192.168.1.102
*Apr 21 16:38:51.745: AS 100, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0 peerQ un/
rely 0/0
ماذا لو تم تغيير الPassword الخاصة بأحد الروترات
مثال
R1(config-if)#key chain R1chain
R1(config-keychain)#key 2
R1(config-keychain-key)#key-string wrongkey
سيظهر هذا في R2
R2#debug eigrp packets
R2#
6 of 7
*Apr 21 16:50:18.749: EIGRP: pkt key id = 2, authentication mismatch
*Apr 21 16:50:18.749: EIGRP: Serial0/0/1: ignored packet from 192.168.1.101, opcode = 5
(invalid authentication)
*Apr 21 16:50:18.749: EIGRP: Dropping peer, invalid authentication
*Apr 21 16:50:18.749: EIGRP: Sending HELLO on Serial0/0/1
*Apr 21 16:50:18.749: AS 100, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0
*Apr 21 16:50:18.753: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 100: Neighbor 192.168.1.101
(Serial0/0/1) is down: Auth failure
R2#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 100
لاحظ عندما تم تغيير كلمة السر في Router 1 وانه لما أرسل R1 الpacket الخاصة إلى R2 فارد أن يتحقق من كلمة السر فوجدها ليست مطابقة للموجودة عنده فقام بقطع العلاقة مع Router 1 وهذا واضح جدا عندما قمنا بكتابة الأمر مره أخري (show ip eigrp neighbors) فلم يجد Neighbors
14-Debug & Show Commands
أولا ال show commands
1- لمشاهدة الNeighbors
2-لمشاهدة الRouting Table اى أفضل المسارات لجميع أنواع البروتوكولات المستخدمة ومنها الEigrp
The show ip route
وإذا أردت المسارات الخاصة فقط بالEigrp تكتب الأمر التالي
show ip route eigrp
3-لمشاهدة معلومات عن الDynamic Protocol المستخدمة ومنها الEigrp
show ip protocols
4-لمشاهدة جميع الinterfaces التي يعمل عليها الEigrp
show ip eigrp interfaces
5- لمشاهدة اللTopology Table
The show ip eigrp topology
ملحوظة هامه عندما تكتب هذا الأمر تظهر لك المسارات مثل الأتي
P 172.17.0.0/16, 1 successors, FD is 40514560
via 192.168.1.102 (40514560/28160), Serial0/0/1
FD هو هذا الرقم 40514560
AD هو هذا الرقم 28160
6- إذا أردت أن تعرف عدد أنواع ال Eigrp Packet المرسلة والمستقبلة فعليك بهذا الأمر
The show ip eigrp traffic
ثانيا ال Debug commands
1- لمشاهدة الPackets المرسلة والمستقبلة
debug eigrp packets
3-لإظهار كل شيء عن الEigrp
debug ip eigrp
4- لعرض عمليات الخاصة بالSummary Route فقط
debug ip eigrp summary
5- لعرض العلاقة بين الneighbors مثل الHello Packet
debug eigrp neighbors
وهكذا نكون انتهينا من هذا الEigrp،حقيقة له العديد من المميزات التي أبهرت العديد من الناس،ولقد اطلعت على بعض المميزات التي هي على قيد الإنشاء مثل
1- EIGRP routed VLANs
2- EIGRP extended community support
3- EIGRP security enhancements
4- EIGRP “shutdown” command
5- Bandwidth scalability to10G and beyond
6- Remote/multipoint summary support
7- MARP/BFD support
