النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع: برنامج إدارة إقلاع الأنظمة Lilo
    معدل تقييم المستوى : 682
    موضوع برنامج إدارة إقلاع الأنظمة و المسمى بـ LILO موضوع يحتاجه الكثير منا إلى التعرف عليه بشكل أكبر،خصوصاً هنا في عالمنا العربي حيث يكثر مستخدمي نظام Windows و يرغبون أيضا في استخدام نظام Linux , فأرجو أن يحوز هذا الموضوع على رضائكم و إعجابكم.
    راعيت في هذا الموضوع اختلاف التوزيعات التي يملكها المستخدمين فقمت بالتحدث بشكل موسع على كيفية إدارة إقلاع عدة أنظمة في أنظمة:
    * RedHat 6.2
    * Mandrake 8.0
    * Slackware 7.0
    طبعاً و بنسبة كبيرة باقي التوزيعات الأخرى تتشابه فيما بينها.
    ما هو الـ LILO ؟
    برنامج LILO ( اختصار لـ Linux Loader ) هو برنامج لإدارة إقلاع عدة أنظمة, مثل Windows ، Linux ، OS/2 و غيرها.
    كيف يعمل برنامج LILO ؟
    نحن نعلم بأنه عند تشغيلك لجهاز الكمبيوتر فإنه يمر بعدة امور قبل أن يقلع إلى النظام الذي تريده، حيث يقوم نظام BOIS بتحميل العديد من الأمور الأساسية مثل عدد الأقراص الصلبة،الوقت و اليوم،،الخ و بعدها يتم إرسال إشارة إلى ما يسمى MBR التي تكمل المسيرة و تقلع إلى النظام.
    إذا فهمنا هذا الشيء فقد فهمنا طريقة عمل أداة LILO، حيث يقوم هو باستلام المهمة بعد نظام BOIS و يقوم بتخييرك بين عدة أنظمة للإقلاع لها.
    أولا: LILO في نظام Mandrake 8.0 :
    يأتي نظام Mandrake 8.0 و به برنامج LILO مركباً بشكل افتراضي, و هنا استعرض بعض الطرق لكيفية استخدامه و تهيئته و ذلك اعتماداً على البرامج الخدمية التي تكون مركبة في الأصل في توزيعة Mandrake 8.0 ( بمعنى لم استخدم برامج إضافية من الانترنت او غيرها من المصادر )
    * باستخدام برنامج Mandrake Control Center
    توجه أولا إلى البرنامج المذكور كما توضح هذه الصورة:
    سوف يعمل البرنامج بالطبع و سوف تشاهد على الجهة اليسرى عدة خيارات، اختر منها Boot ثم Boot Config كما توضح الصورة أيضا:
    بعد ذلك سوف تشاهد على اليمين بالأعلى عبارة Lilo/Grub mode , اختر منها خيار Configure كما توضح الصورة:
    الآن ستأتيك النافذة الرئيسية لبرنامج Boot Loader كما توضح الصورة:
    بشرح سريع و مبسط للصورة السابقة:
    * Boot Loader To Use : يجعلك تقوم باختيار برنامج إدارة الإقلاع.
    * Grub : برنامج إدارة إقلاع عدة أنظمة, عمله مثل برنامج LILO .
    * LILO with Graphical menu : استخدام برنامج إدارة إقلاع عدة أنظمة LILO بواجهة رسومية
    * LILO with Text menu : استخدام برنامج إدارة إقلاع عدة أنظمة LILO بواجهة نصية.
    * Boot Device : اختيار الجهاز الذي سوف يستخدمه برنامج الإقلاع في عملية الإقلاع سواء كان قرصك الصلب hda او القرص المرن fd0 .
    * Delay Before Booting default image : المهلة التي سيمهلك اياها برنامج إدارة الإقلاع و التي بعدها سوف يقلع للنظام الـ default .
    بشكل افتراضي لا نضطر إلى تغيير شيء في هذه الخيارات, إضغط Ok .
    الآن ستأتيك نافذة التي من خلالها نستطيع إضافة او تعديل الأنظمة كما توضح الصورة:
    شرح مبسط:
    * لتعديل نظام موجود اختره من القائمة ثم انقر Modify .
    * لإضافة نظام جديد إلى برنامج إدارة الإقلاع انقر على Add , و سوف تأتيك نافذة كما في الصورة التالية:
    إذا أردت إضافة نظام Linux جديد و لنفرض مثلا SuSE فاختر الخيار الأيسر Linux و إذا أردت إضافة نظام غير Linux و لنفرض WindowsXP او غيرها فاختر الخيار الأيمن Other OS (Windows)
    يتبع
    شرح مبسط:
    إذا اخترت الخيار الأول و الذي هو Linux فسوف تأتيك نافذة اخرى ينبغي عليك تعبئة بعض المعلومات بها و هي:
    * Lable : اسم النظام المراد الإقلاع له ( SuSE مثلا )
    * root او Parition to boot : اختيار القسم الموجود به النظام ( مثلا /dev/hda5 )
    * image : اختيار نواة نظام Linux التي يرغب في الإقلاع منها ( اختر الموجود بالقائمة )
    * defalut : يجعل هذا النظام هو النظام الإفتراضي و الذي يقلع بعد انتهاء المهلة المحددة.
    اما إذا اخترت الخيار الثاني Other OS (Windows) فالخيارات هي نفسها ما عدا خيار image فهو غير موجود.
    * باستخدام برنامج LinuxConf :
    النسخة الموجودة في Mandrake 8.0 لا تعطي تحكما اكبر مثل مثيلتها في RedHat , عموما دعونا نرى ماذا نستطيع ان نعمل!
    لاستخدام هذا البرنامج توجه له كما توضح الصورة:
    الآن سوف تظهر لك شاشة ترحيب برنامج LinuxConf إضغط Ok بالأسفل ( لا تأتيك هذه الواجهة إلا عند استخدامك للبرنامج لأول مرة )
    بعد ذلك سوف تأتيك عدة خيارات ما يهمنا هو الخيار الأخير و المسمى Boot كما في الصورة:
    بعد ذلك سوف تأتيك نافذة كما في الصورة:
    اختر default boot mode،، و بعد ذلك تأتيك نافذة أخرى كما هو واضح:
    شرح مبسط:
    * إذا أردت واجهة رسومية عند دخولك لنظام Linux ( بمعى تدخل على الـ KDE او Gnome مباشرة فاختر الخيار الأول Graphical & Network اما إذا اردت واجهة نصية فاختر الخيار الآخر Text mode & Network .
    ثانيا: برنامج LILO في نظام RedHat 6.2 :
    لا نطول الكلام في هذه الإصدارة, فقط سنتكلم بشكل سريع عن برنامج LinuxConf في توزيعة RedHat 6.2 .
    * باستخدام
    برنامج LinuxConf
    اولا: لإستخدام هذا البرنامج توجه له كما توضح الصورة ( واجهة Gnome ) :
    سيعمل برنامج LinuxConf و تأتيك عدة خيارات على الجانب الأيسر اختر منها Boot Mode ثم Lilo كما توضح الصورة:
    شرح مبسط:
    * Configure LILO defaults ( Linux Boot Loader ) : من خلاله يمكنك اختيار تركيب برنامج LILO على MBR او على القرص الصلب hda .
    * Configure LILO Linux Configurations : لإضافة أنظمة جديدة لبرنامج الإقلاع LILO و كذلك تعديل أنظمة موجودة ( هذا الجزء خاص بأنظمة Linux فقط )
    * Configure LILO Other OS Configurations : لإضافة أنظمة جديدة لبرنامج الإقلاع LILO و كذلك تعديل أنظمة موجودة ( هذا الجزء خاص بأنظمة Windows فقط )
    * Change default LILO Configuration: من خلاله يتم تحديد النظام الإفتراضي و الذي يقلع منه بعد انقضاء المهلة.
    كما توضح الصورة:
    ما يهمنا نحن هو خيار ( Configure LILO Other OS Configurations ) لان أغلبنا يرغب في إضافة نظام Windows إلى برنامج LILO لكي يتمكن من استخدامه.
    حسنا اختر الخيار ( Configure LILO Other OS Configurations ) و بعد ذلك على اليمين اختر add لكي نضيف نظام جديد كما توضح الصورة:
    شرح مبسط:
    * Lable : اسم النظام المراد الإقلاع له مثلا ( WindowsXP )
    * Parition to boot : اختيار القسم الموجود به النظام ( مثلا /dev/hda5 )
    ثالثا: برنامج LILO في نظام Slackware 7.0 :
    بالمناسبة كلمة Slack تعني الشخص الكسول , و هذا ما جعل النظام لا يقدم الأدوات التي تسهل على المستخدمين استعماله.
    * باستخدام برنامج liloconfig
    هذه الأداة سوف تنفعنا كثيرا في تهئية و إعداد برنامج LILO .
    لاستخدام هذه الأداة افتح الـ Terminal و اكتب:
    شفرة برمجية :
    liloconfig
    يتبع .
    سوف تأتيك هذه الشاشة:
    شرح مبسط:
    * Simple : نمط مبسط, يقوم بمحاولة اكتشاف الأنظمة المركبة على جهازك و من ثم إضافتها إلى برنامج LILO
    * Expert : نمط الخبراء و فيه تتحكم بشكل موسع في إدارة برنامج LILO .
    * Skip : يخرج من البرنامج بدون عمل تغييرات.
    اولا: نمط Simple :
    بعد اختيارك لهذا الخيار سوف تظهر لك شاشة أخرى لتسالك عن دقة العرض كما في الصورة:
    اختر خيار Standrad و لك الحرية في التغيير!
    بعد ذلك سوف تأتيك شاشة اخرى لتختار منها أين تريد تركيب برنامج LILO, و طبعا اختر على MBR , كما توضح الصورة:
    إذا أردت ان تركب LILO على القرص الصلب فاختر الخيار الأول و إذا اردت على القرص المرن فاختر الخيار الثاني.
    الآن يقوم برنامج LILO بإضافة الأنظمة التي يجدها إليه و من ثم تخرج من البرنامج.
    ثانيا: نمط Expert :
    إذا اخترت هذا الخيار فسوف تشاهد هذه الشاشة:
    توجد عدة خيارات لكن ساشرح المهمة فقط:
    * Begin : إذا رغبت في إعادة تهيئة برنامج LILO سواء في إضافة أنظمة او غيرها من الأمور فيجب عليك البداية بهذا الأختيار .
    * Linux : لإضافة قسم لنظام Linux
    * OS/2 : لإضافة قسم لنظام OS/2
    * DOS : لإضافة قسم لنظام DOS او Windows .
    * Install : لتركيب برنامج LILO بعد إعداده طبعاً
    مثلاً نرغب في إضافة قسم جديد لنظام Windows , نختر اولا:
    Begin , ثم بعد ذلك تأتي شاشة دقة العرض التي شرحت مسبقا , ثم شاشة مكان تركيب LILO التي شرحت سابقا, ثم تأتي شاشة اخرى لتحدد منها المهلة الزمنية التي ينتظرها برنامج LILO قبل إقلاعه للنظام الإفتراضي كما توضح الصورة:
    بعد سوف تعود للشاشة الرئيسية, الآن يمكننا اضافة نظام Windows جديد, فقط اضغط على DOS , و سوف تأتيك شاشة تسالك عن مكان هذا النظام ( يعني في اي قسم من أقسام القرص الصلب ) كما توضح الصورة:
    استبدل ( ؟ ) بالرقم الصحيح , عادة يكون /dev/hda1 إذا كان نظام Windows هو اول نظام تم تركيبه على جهازك ( شيء اكيد )
    بعد ذلك تأتيك شاشة تسألك عن اسم للنظام ( اي اسم اختاره ) كما توضح الصورة:
    بعد ذلك سوف تعود للصفحة الرئيسية و اختر منها Install , مبروك!
    إضافة أنظمة Linux او OS/2 شبيه إلى حد ما.
    إدارة برنامج LILO عن طريق برامج أخرى:
    ما تكلمنا عنه سابقاً كان عن طريق برامج تأتي مضمنه مع النظام ( اي موجودة عن جميع الأشخاص ) لكن هنالك برامج يمكنك تنزيلها من الانترنت تعمل مثل عمل تلك البرامج, و من هذه البرامج برنامج KLILO . وصلة للتنزيل:
    http://klilo.sourceforge.net/klilo-0.2.3.tar.bz2
    طريقة التركيب:
    طريقة التركيب سهلة, فقط نزل البرنامج على قسم الويندوز و من ثم انتقل لنظام لينكس و اصدر هذه الأوامر:
    شفرة برمجية :
    cd /tmp
    cp /mnt/windowz/Porgrame/KLILO.tar.bz2 /tmp
    bunzip2 KLILO.tar.bz2
    tar -xvf KLILO.tar
    cd KLILO
    ./configure
    make
    make install
    ./klilo
    صورة للبرنامج:
    طريقة عامة لإدارة برنامج LILO على أغلب الأنظمة:
    هذه الطريقة يدوية و هي تنفع على اغلب الأنظمة ان لم يكن جميعها, ما سنقوم به هو التعديل في ملف إعدادت البرنامج و المسمى lilo.conf و الذي يوجد في مجلد etc ,, في إصدارة Slackware سيكون شكل الملف عندي هكذا:
    شفرة برمجية :
    # LILO configuration file
    # generated by 'liloconfig'
    # Start LILO global section
    boot = /dev/hda
    #compact # faster, but won't work on all systems.
    delay = 300
    # Normal VGA console
    vga = normal
    # VESA framebuffer console @ 1024x768x64k
    # vga=791
    # VESA framebuffer console @ 1024x768x32k
    # vga=790
    # VESA framebuffer console @ 1024x768x256
    # vga=773
    # VESA framebuffer console @ 800x600x64k
    # vga=788
    # VESA framebuffer console @ 800x600x32k
    # vga=787
    # VESA framebuffer console @ 800x600x256
    # vga=771
    # VESA framebuffer console @ 640x480x64k
    # vga=785
    # VESA framebuffer console @ 640x480x32k
    # vga=784
    # VESA framebuffer console @ 640x480x256
    # vga=769
    # ramdisk = 0 # paranoia setting
    # End LILO global section
    # Linux bootable partition config begins
    image = /vmlinuz
    root = /dev/hda2
    label = Slackers
    read-only # Non-UMSDOS filesystems should be mounted read-only for checking
    # Linux bootable partition config ends
    # DOS bootable partition config begins
    other = /dev/hda1
    label = Windowz
    table = /dev/hda
    # DOS bootable partition config ends
    إذا أردنا إضافة نظام Windows جديد فسوف أضيف هذه السطور:
    شفرة برمجية :
    other = /dev/hda9
    label = Windows98
    table = /dev/hda
    طبعا غير ما يلزم و بعد ذلك احفظ الملف و قم بإصدار امر lilo من خلال الـ Terminal .
    اما في Linux RedHat فشكل الملف يختلف قليلاً, سيكون بهذا الشكل:
    شفرة برمجية :
    boot=/dev/hda
    map=/boot/map
    install=/boot/boot.b
    prompt
    timeout=50
    linear
    default=Windowz
    image=/boot/vmlinuz-2.2.14-5.0smp
    label=RedHat
    read-only
    root=/dev/hda2
    label=RedHat-up
    read-only
    root=/dev/hda2
    other=/dev/hda1
    label=Windowz ------------------
    نفس العملية تنطبق هنا أيضا
    تحياتيييييييي
    معدل تقييم المستوى : 488
    مشكور حبيبنا
    الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)
    1. من إدارة الاستخبارات العامة
      بواسطة سوسن في المنتدى ملتقى الضحك والنكت السورية والطرائف والفرفشة
      آخر مشاركة: 08-22-2010, 01:38 PM
    2. دبي تسدد دفعة أولى من اتفاق إجارة إسلامية
      بواسطة Mgtrben news في المنتدى ملتقى الطلاب السوريين المغتربين في مجال العلوم الإدارية والأقتصادية Administrative Science
      آخر مشاركة: 04-14-2010, 04:35 AM
    3. الصحة العالمية تختار حماة كواحدة من المدن المراعية لشروط المنظمة الصحية
      بواسطة Syria News في المنتدى أخــبار ســــــوريا Syria news 24/24
      آخر مشاركة: 04-07-2010, 01:30 PM
    4. كتاب إدارة مخاطر الائتمان المصرفية
      بواسطة سوسن في المنتدى ملتقى الطلاب السوريين المغتربين في مجال العلوم الإدارية والأقتصادية Administrative Science
      آخر مشاركة: 04-02-2010, 02:38 AM
    5. تعدد الأنظمة الغذائية يسبب شراهة
      بواسطة Dr.Ibrahim في المنتدى ملتقى الطلاب السوريين المغتربين في مجال الطب Medical Students
      آخر مشاركة: 03-17-2010, 08:57 PM
